Kann/Sollte ich hier meine Boxen auf LARGE einstellen ?
- Newbie
Hallo, kurze Frage an die Profis hier.
Ich habe den CS-3 (Center) und die RS5 (Rears) bei mir am Receiver (Denon 2802) auf small stehen.(Trennfrequenz 90 Hertz)
Kann ich hier diese auch auf Large einstellen! ? ( Von den Leistungsdaten wohlgemerkt! )
Fronts habe ich ebenfalls auf small laufen -NuBox400
Subwoofer ist ein yamaha Y-STW-160 ( bin mit dem eigentlich auch ganz zufrieden )
Wäre für eine Info dankbar, bevor ich mich ins Kabelgewühl stürze!
Gruß yamaha
Gruß yamaha
Mach es so, wie es sich für dich am besten anhört. Ich würde sowohl Fronts als auch Center auf Large setzen, die Rears doch eher auf Small. Gerade eine NuBox 400 muss man wirklich nicht nach unten beschneiden.
[size=75]Meine aktuelle Anlage:
Audionet MAP V2, Atoll AM100/AV100, Pioneer DV-668, Duetta ADW, Nuwave CS-65, Nuwave 35, Sub Acoustic Research Chronos W38, TV Pioneer PDP-506XDE
PC: NuBox 360LE[/size]
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Kann/Sollte ich hier meine Boxen auf LARGE einstellen ?
Für die SMALL/LARGE-Umstellung reicht die Fernbedienung.yamaha hat geschrieben:Wäre für eine Info dankbar, bevor ich mich ins Kabelgewühl stürze!
Bei den 400ern kann man darüber streiten, den Rest würde ich aber SMALL einstellen (bzw. habe ich so eingestellt).
Jochen
Moin
bis denn dann,
der Rudi
...Trennfrequenz ist schon mal gut. Da die RS5 aber linear nicht so weit runter geht, kann es sogar 100 oder 120Hz sein.Ich habe den CS-3 (Center) und die RS5 (Rears) bei mir am Receiver (Denon 2802) auf small stehen.(Trennfrequenz 90 Hertz)
...sollte für die RS5 beantwortet sein. Aber bei den...Kann ich hier diese auch auf Large einstellen! ?
...schliesse ich mich den Vorrednern an; die sollten auf Large laufen. Beim Center experimentieren!Fronts habe ich ebenfalls auf small laufen -NuBox400
bis denn dann,
der Rudi
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Stell es so ein, wie es dir am besten gefällt.
hört sich alles sehr interessant an, müsste ich auch mal ausprobieren. Habe Denon 3802, FR Elac107, Rear Magnat-99€Standboxen, RearCenter billiger Magnat und Canton AV700.
Wird alles, was auf Small eingestellt ist an LFE weitergeleitet?
Wie in einem anderen Srätt schon erwähnt habe ich gestern JeeperCreepers in DTS ES (
) gesehen, Dynamik-Compression High, Sub ausgestellt Yamaha YST-SW300 (man möchte ja noch länger hier wohnen dürfen),
Lautstärke so, dass man die Dialoge gut versteht. Alles bis auf Back-Center auf Einstellung large.
Obwohl ich mit dieser Ausstattung weit entfernt bin von einer Highend-Anlage, war das GENIAL! Selbst die Magnats haben "ordentlich" Bass bei den vielen Back-Effekten gebracht. Nur die Center haben beide geschwächelt.
Trotzdem wären wir vor Schreck beinahe an multiplen Herzinfarkten gestorben.
Der Film ist an sich ja sch****, aber was der an Surround-Effekten bietet!
Es gibt viele Stellen, wo z.b. nur der Rear-Center läuft.
Ich teste das gleich mit dem Center-Sub, Rear-Sub und alle 7 Boxen als KLEIN angemeldet mit Sub. Ich bin gespannt!
Ich kann es verstehen, wenn meine Nachbarn mich hassen.
![Exclaim :!:](./images/smilies/nuforum/icon_exclaim.gif)
Hallo "yamaha"
die Frage ob man Boxen auf "Large" oder "small" im Menü des Verstärkers/Receivers stellen sollte, wird von vielen Missverstanden! Bei vielen Verstärkern bzw. Receivern (DENON gehört dazu!) bedeutet die o.g. Einstelloptionen nicht ob man Standboxen oder Kompaktboxen angeschlossen hat, sondern ob ein angeschlossener Lautsprecher den vollen Frequenz-Bereich einschließlich den LFE wiedergeben kann oder nicht. Die Trennfrequenz oder auch Überschneidungsfrequenz besagt das ein Ton unterhalb dieser Frequenz beschnitten wird, und vom angeschlossenen Subwoofer und von den als "Large" eingestellten LS wiedergegeben wird. Wenn Du nun im Menü Deines DENON Subwoofer "yes" und die nuBox 400 als "Large" eingestellt hast, wird der o.g. Ton vom Subwoofer und von den 400er wiedergegeben, was in Deinem Fall keinen Sinn macht, und nur unnötig die Masse der Verstärkerleistung kostet die man lieber im Mittelton bzw. Hochton "investieren" sollte. Mein Empfehlung: alle LS auf "small" stellen, Sub natürlich "Yes" Überschneidungsfrequenz 60 Hz. Vorteile: ein absolut homogenes Klangbild, und bei dieser Einstellung haben die 400er auch den richtigen Schalldruck. An meinem DENON AVC A11SR habe ich für meine nuLine 100, CS-40, und demnächst als Surround die nuLine 30 auch alle LS auf "small" gestellt, und als Trennfrequenz 40Hz eingestellt, und von da ab übernimmt mein AW-1000!
janabella
janabella
