Manchmal könnte das Leben so einfach sein....
Hab grad versucht eine zusätzliche Endstufe zu installieren und weiß hierbei nicht mehr weiter:
Also : an der Endstufe sind zunächst nur 2 Lautsprecher angeschlossen und ein Netzkabel.
Das Netzkabel ist so Kaltgerätestecker. Das Gerät selber hat in der Buchse nur 2 Stifte ( also kein Masse-Stift in der Mitte)
Soweit so gut. Nichts brummt.
Jetzt kommts: sobald ich irgendein Gerät dafür schalte, brummt es aus den Lautsprechern.
Hierbei reicht es schon, wenn ich beim ABL lediglich die ABL-out Kabel sowie das ABL Netzteil verbinde. Das ABL muss nichtmal mit dem Rest der Anlage verbunden sein, damit es brummt. Mit einer Vorstufe genau das Gleiche.
Interessant ist, dass es immer nur dann brummt, wenn ich beide Kabel (rechts/links) in die Endstufe stecke. Bei einem einzelnen Kabel brummt nichts.
Hab schon verschiedene Stromkabel an der Endstufe versucht ( mit 3 Löchern , mit 2 Löchern ) , bisher hat aber noch nichts den Erfolg gebracht.
