Ungenutze Endstufen abschalten?
Nachdem ich die Internen Endstufen meines Harman 7500 für die Fronts vom PreOut über den ABL auf eine externe Endstufe (die des Korsun) umleite, hätte ich erwartet, dass der Kühlkörper für diese Endstufen jetzt kalt bleibt. Ist aber nicht so. Der heizt weiterhin fröhlich mit.
Kennt jemand eine Möglichkeit, diese ungenutzten Enstufen abzuschalten, ohne das Gerät zu zerstören? Was ist mit dem ungenutzen Endstufeneingang, sollte man den terminieren?
Danke,
Michael Pascal Paepcke
Danke,
... hoffentlich demnächst wieder Nuberts im Haus! ^^ [url=http://paepcke.de/]paepcke.de[/url]
Re: Ungenutze Endstufen abschalten?
Hallo Michael,
Ich denke, ohne Einsicht in Schaltpläne zu nehmen, wäre es am ehesten denkbar, die Versorgungsspannungen zu unterbrechen. Das kann aber je nach mechanischer Ausführung schon schwierig werden. Meistens sind ja mehrere (bis alle) Endstufen auf einer Platine untergebracht.
Passen muss ich bei der Überlegung, ob es reicht, die Versorgungsspannung für die Endstufentransistoren zu unterbrechen oder ob es nötig ist, auch eventuell getrennt versorgte Treiber mit abzuschalten.
Vielleicht wäre es auch einfacher (da braucht man dann aber wohl doch einen Schaltplan), die Ansteuerung, die den Ruhestrom der Endstufe steuert, zu unterbrechen oder gegen Masse abzuleiten.
Sonst mach' doch aus der Not eine Tugend; bspw. indem du Center oder Rears mit den ungenutzten Endstufen per Biamping betreibst.
Das kommt auf deine Fingerfertigkeit anpaepcke hat geschrieben:Kennt jemand eine Möglichkeit, diese ungenutzten Enstufen abzuschalten, ohne das Gerät zu zerstöhren?
Eine anständig aufgebaute Endstufe sollte bei offenen Anschlüssen (Eingang, Ausgang) nicht zum Schwingen neigen, insofern ist das nicht erforderlich. Je nach Aufbau kann es auch genau anders herum sein - dass ein Kurzschließen des Eingangs erst zum Schwingen animiert.Was ist mit dem ungenutzen Endstufeneingang, sollte man den terminieren?
burki
kenne den H/K nicht von innen, doch taete ich zunaechst ueberpruefen, ob es wirklich die Endstufen sind, die den Kuehlkoerper aufheizen (meine Vorstufe und mein DAC werden z.B. deutlichst heisser, als die bei mir vorhandenen Endstufen).
Versorgungsspannung der Endstufen abklemmen kann man sicher probieren, doch wie Gerald schon schreibt, sollte man sich da evtl. einen Schaltplan, bzw. einen "Kenner" zur Rate ziehen ...
Da die anderen Endstufen eh wohl noch benoetigt werden, duerfte sich uebrigens der positive Effekt eines Umbaus eher in Grenzen halten
Burkhardt
Burkhardt
ono
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
burki schrieb:
Ist bei mir ebenso! Die Vorstufe glüht und die Endstufe wird handwarm.(meine Vorstufe und mein DAC werden z.B. deutlichst heisser, als die bei mir vorhandenen Endstufen)
Das mit dem sich aufheizenden Receiver nervt mich auch total (bei mir ist es der AVR 5550). Auch ich hatte geglaubt, dass im reinen Stereo-Betrieb mit externer Endstufe der Receiver kühl bleibt: nix da!
Das Warmwerden als solches find ich nicht mal so schlimm, aber letztlich zeigt es ja an, dass Strom verbraten wird - und zwar nicht zu knapp. Ich bin beim CD-Hören dazu übergegangen, umzustöpseln, so dass der CDP via ABL direkt in die Endstufe geht (mein CDP ist per FB Lautstärke-Regelbar), damit ich den Receiver ganz ausgeschaltet lassen kann. Ist aber irgendwie auch nicht im das Gelbe vom Ei - allein schon, weil nach dem Einschalten das Volume am CDP immer auf volle Pulle steht, wehe man vergißt das!
Gruss, Frente
Gruss, Frente
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/album_showpage.php?pic_id=1464][b]Mehr Lichtspiele![/b][/url] Blaue NuWave 10 + 3 mit ABL * CS4 * HK AVR 5550 * Marantz CD-67SE * NAD SPA2200 Endstufe * Panasonic DVD 75S * Technisat D1 * NuBox 310 * 2 x AW440
Hallo Frente,
jaja, die Harmänner werden von der Stiftung Warentest auch immer bekrittelt, weil sie so viel Strom bei geringer Lautstärke fressen. Aber klanglich sind sie gut und vom Wahnsinn der Class-A-Endstufen immer noch weit entfernt.
Schon mal gemessen, wieviel Strom da im Leerlauf verbraucht wird? Man kann sich da auch täuschen. Wenn ich bedenke, wie heiß im Vergleich eine Leuchte mit 40- oder 60 Watt-Glühbirne wird. Die Transistoren können ja ziemliche Temperaturen ab und man will auch nicht mehr kühlen als unbedingt nötig, sonst gehts erst recht nicht ohne Gebläse.
Wie messe ich das am einfachsten?? Mit einem Multimeter ja wohl nicht. Gibt es irgendeine Art günstiges "Verbrauchsmessgerät", welches man einfach in die 220V-Zuleitung klemmt?g.vogt hat geschrieben:Schon mal gemessen, wieviel Strom da im Leerlauf verbraucht wird? Man kann sich da auch täuschen...
Gruss, Frente
Es gibt Energie-Meßgeräte, mit denen Verbräuche ganz einfach erfaßt werden können, gibt's/gab's auch bei den Verbraucherzentralen als Leihgerät.
greetings, Keita
greetings, Keita
Danke, Keita, für den Link. Ich glaub, so'n Teil leiste ich mir mal, es interessiert mich noch bei so einigen Geräten, was sie wirklich im ein- oder ausgeschalteten Zustand brauchen.
Gruss, Frente
Gruss, Frente
