D'Appolito Anordnung??? oder: Warum ist der HT zw. den TT??
Liebes Forum!
Als Erstes muss ich sagen, dass ich vom Lautsprecherbau KEINE Ahnung habe!
Seit ein paar Wochen beschäftigt mich allerdings eine Frage:
Was bringt denn die D'Appolito Anordnung bei Lautsprecher-Boxen?
Es wird ja so oft beschrieben, dass die Hochtöner auf "Ohr-Höhe" sein sollen.
Bei "kleinen" Standboxen, wie der NuWave8, die ich betreibe, oder den NuWave 85 / NuLine 80 ist das aber praktisch nicht realisierbar, es sei denn, mann kippt die Box oder baut nen Ständer dafür.
Warum wird dann der Hochtöner zwischen die Subs "gequetscht"?
Warum wird der Hochtöner nicht an der höchsten Stelle der Box angebracht?????
Würde mich sehr interessieren!
Hoffe, jemand kann mir das erklären
Gruß Tom
Gruß Tom
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Tom,
das hat Herr Nubert irgendwo erklärt, ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Sowohl bei der nuWave8 (und Geschwister) als auch der nuBox460 sieht es so aus, dass der HT auf eigentlich zu niedriger Position zwischen den beiden TT residiert (den oberen muss man aber eher als TMT bezeichnen). Von Vorteil ist bei dieser Anordnung der größere Abstand der beiden TT, was die Möglichkeiten verbessert, den Raum im Bassbereich gleichmäßiger anzuregen. Diesem Zweck hat man wohl ggü. dem "zu tiefen" HT den Vorzug gegeben.
Bei der Nachfolgerin der nuBox460, also der nuBox580, ist der HT wieder oben, die Box ist aber auch 12cm höher.
die nuWave 85 / nuLine 80 sind keine D'Appolito-Lautsprecher, obwohl das beim ersten Betrachten so erscheint.
(Bei einem D'Appolito-System gehen beide Tieftöner bis zur Einsatzfrequenz des Hochtöners rauf.)
Wenn sie ein D'Appolito wäre, müsste man sie so stark nach hinten neigen, oder auf einen so hohen Sockel stellen, dass die Höchtöner-Achse (+-10°) möglichst die Ohrhöhe trifft.
Bei den 85/80ern hat man eine "größere Winkelfreiheit" nach oben.
Diese Frage wurde schon in der ersten Wochen nach Eröffnung des Forums gestellt.
Hier meine Antwort vom Februar 2002:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?p=784#784
Das Thema "Hochtöner über dem TT oder unter dem TT" wird auch im Datenblatt der nuBox 400 beschrieben, das man im Download-Bereich unserer web-page anschauen kann.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: D'Appolito Anordnung ??? oder: Warum ist der HT zw. den
Durch Interferenzen (Auslöschungen) zwischen den Lautsprechern ergibt sich eine in der Vertikalen gerichtete Abstrahlung (kein Schall gegen Boden und Decke).TomTom hat geschrieben:Was bringt denn die D'Appolito Anordnung bei Lautsprecher-Boxen?
Der Nachteil ist, dass diese Auslöschungen bei verschiedenen Tonhöhen verschieden stark ausfallen und daher der Klang leidet.
Weil es bei Nubert keinen schlechten Klang geben darf, gibt es auch keine D'Appolito-Lautsprecher.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Bei den Centern hat Hr. Nubert, soviel ich weiß, konstruktive Maßnahmen gesetzt (Chassis-Abstand, Weichendesign), damit der D'Appolito-Effekt eben nicht so stark auftritt.Paul hat geschrieben:CS 70?
Der klingt doch ausgezeichnet.
BlueDanube
BlueDanube
nunja, eine D'Appolito-Anordnung als "Schimpfwort" zu benutzen, halte ich deutlichst uebertrieben.
Es geht doch hier darum, ein moeglichst gleichmaessiges Abstrahlverhalten zu erhalten (beachtet auch, dass es keinen "liegenden" D'Appolito-LS gibt, sondern dass hier aus der Not (zu kleines Volumen --> haeufig MT und HT auf einer Linie) eine Tugend gemacht wird).
Auch bzgl. Filter (m.W. sollten da welche 3. Ordung eingesetzt werden) und Chassisabstand haben doch all die Pseudo- D'Appolitos mit dem Orginal wenig zu tun.
Burkhardt
Burkhardt
Hallo!
Wooowwwww! So viele Antworten, darunter eine vom Meister höchstpersönlich!
Meine Fragen sind beantwortet!
Am Besten finde ich aber, dass die Antworten so geschrieben sind, dass es selbst für mich als Laien verständlich geworden ist!
Vielen Dank!
Gruß Tom
Vielen Dank!
Gruß Tom
