Mein System:
2 x Nubox 380 an einem Rotel Stereo Receiver RX-202
1. Frage: 4 x Nubox 380 an einem Rotel Stereo Receiver RX-202 im Quadrosound betreiben? möglich? - auch bei hohen Lautstärken?
2. Frage: 4 x Nuboxen an einem ABL Modul betreiben? möglich?
Sorry für die kurze Schreibweise... - Hand gebrochen... - nur ein Finger zum Tippen zur Verfügung...
4x Nubox 380 und nur 1 ABL???
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Wie genau meinst du Quadro-Sound? Normal bräuchtest du 4 Endstufen, hast aber an deinem Receiver nur 2!
Willst du einfach 2 Paare parallel antreiben? Das geht! Die meisten Verstärker und Receiver haben dafür einen Schalter, mit dem man die 2ten LS-Augänge an/abschalten kann. A/B oder so steht da dran
Wenn du dann noch ein ABL betreiben willst, sollte nur die Kraft des Verstärkers ausreichen, aber technisch ist in so einem Fall ein ABL gut nutzbar.
Willst du dagegen (sehr seltenen) Quadro-Sound haben, der wirklich über 4 Endstufen läuft, und wo aus jeder Box was anderes kommen kann, dann brauchst du auch ein 2tes ABL-Modul für das 2te Paar LS.
Alle Fragen beantwortet?
http://rotel.com/support/owners-manuals-archived.htm
Für den 202 gibts kein manual, aber für den 404. Vielleicht sind sich die ja ähnlich (bis auf die Leistung). Bei A,B.........4-16Ohm bei A+B..........8-16Ohm also zwei Paar nuBoxen sind zuviel des Guten!
Wenn du keine Pegelorgien feiern möchtest, wird es, denke ich, schon reichen. Musst halt ausprobieren, ob die Leistung mit ABL reicht. Es ging nur darum, dass wenn du zwei Paare parallel anschließt, die Impedanz niedriger wird.
1/(1/4+1/4)=2Ohm. Es gibt allerdings nicht so viele Verstärker, die an 2Ohm und darunter stabil sind.
http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
