Erste Raumakustikerfahrungen
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
hi all,
hatte heute ein längeres gespräch mit dem sehr freundlichen berater der firma r-t-f-s. (hab leider den namen wieder vergessen :oops: ) ich hatte dem kollegen vorher einen recht detaillierten grundriß meines zimmers rübergefaxt.
auf jeden fall benötige ich seiner einschätzung nach 6 große cornerblocks b und 2 wallpaneels... :cry:
...das wird teuer....
den subwoofer habe ich seiner empfehlung folgend an die lange seite gestellt, so dass er jetzt von links her den fronts quer durch die parade feuert. tja und was soll ich sagen. da hat sich gleich schonmal ein unterschied im gedröhne eingestellt. nicht viel, aber immerhin. so, als nächstes die nuwave125 auf "small" :oops: gestellt und trennfrequenz bei 80 hz eingeleitet.
naja, und dann war erwartungsgemäß der bass ein wenig dünn. jetzt am subwoofer die lautstärke von 10.00h auf 12.00h erhöht und siehe da, der bass war wieder voll da, aber mit deutlich weniger dröhnen. richtig schön sauber.
da bin ich ja mal gespannt, was sich mit den ganzen absorbern noch so ändert....mal sehen, ob man dann wieder standesgemäß auf "large" umstellen kann.
soweit erstmal
werde dann wieder berichten, wenn ich mit den absorbern ( erstmal 4 ) und wall-paneels ein bischen rumgespielt habe.
gruß chip
eins muss ich sagen, die firma macht wirklich einen sehr kompetenten eindruck.
*-chipmunk-*
so,
hab jetzt gut 2 wochen mit den corner blöcken rumgespielt und muss leider sagen, dass ich so gut wie gar keinen unterschied raushören konnte.
was direkt aufgefallen ist, ist der etwas gedämpfte eindruck im wohnzimmer, wenn man den raum betritt. (musik aus)
das dröhnen, was ich vorher hatte, habe ich (leider) immer noch. dafür ist mir der spass dann zu teuer und die blöcke gehen morgen wieder zurück. schade schade, ich hatte mir wirklich etwas mehr davon versprochen.
ich werd mir vielleicht mal so ein behringer EQ holen, evtl. kann ich damit etwas mehr rausholen....
ok, soweit erstmal
gruß chip
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
*-chipmunk-* hat geschrieben:hab jetzt gut 2 wochen mit den corner blöcken rumgespielt und muss leider sagen, dass ich so gut wie gar keinen unterschied raushören konnte.
Wieviel Cornerblöcke hattest Du und wie lang sind die Wände?
Wo liegen die Problemfrequenzen?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
*-chipmunk-*
hi bluedanube,
hatte 4 cornerblöcke und 2 wallpanells.
der raum ist ca. 6,40 m x 4,50 m x 3,00 m (LxBxH)
problemfrequenzen somit bei ca. 28 hz + vielfache
die ls stehen an der schmalen seite
die 4 cornerblöcke sollte ich in die beiden raumecken hinter den ls stellen. (jeweils 2 übereinander)
die wallpanells rechts und links an die wand
gruß chip
Malcolm
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Malcolm »
28 Hz sind schon recht schwer zu bändigen....
Ich hab das gleiche Problem mit 34 Hz.
Ich denke da ist ein DBA die einzig brauchbare Lösung... :cry:
Viele schöne Sachen
BlueDanube
Malcolm hat geschrieben:28 Hz sind schon recht schwer zu bändigen....
Klar, die Cornerblocks wirken unterhalb von 100Hz zunehmend schlechter!
Für 28Hz müssten poröse Absorber fast 3m dick sein oder zumindest mitten im Raum stehen!
Malcolm hat geschrieben:Ich denke da ist ein DBA die einzig brauchbare Lösung... :cry:
Eine Möglichkeit wäre noch ein auf 28Hz abgestimmter Plattenresonator (im Selbstbau nicht teuer).
Vom DBA träume ich auch seit 15.1.2005 ...... :roll:
BlueDanube
Malcolm
Oder man verzichtet in Zukunft ganz auf Aussenwände und benutzt Kornerblocks zur Wärmeisolation :wink:
Viele schöne Sachen
*-chipmunk-*
BlueDanube hat geschrieben:Eine Möglichkeit wäre noch ein auf 28Hz abgestimmter Plattenresonator (im Selbstbau nicht teuer).
hi bluedanube,
würde so ein plattenresonator auch die vielfachen von 28hz absorbieren ? müsste man die problemfrequenz exakt kennen, oder absorbieren die plattenabsorber halbwegs breitbandig ? kannste mal ne kurze bauanleitung posten oder einen link, damit ich mir mal anschauen kann wie aufwändig der selbstbau ist ? bin ja handwerklich eher unbegabt...
gruß chip
Pai Mai
Beitrag von Pai Mai »
Hallo Chip,
ich haben gerade mal die Bauanleitung aus ner alten Heimkino rausgekramt. Im Prinzip musst Du einen Rahmen aus vier Brettern Luftdicht an die Wand schrauben. In den Rahmen kommen dann einige Lagen Glaswolle, welche mit einer Schnur gegen rausfallen gehindert werden. Als letztes wird auf den Rahmen eine 3mm beschichtete Hartfaserplatte geklebt. Die Maße der Platte und somit auch des Rahmens beträgt 100cm x 60cm. Die dicke des Kastens bestimmt sich aus der zu bedämpfenden Frequenz. Für 28 Hz ergibt sich eine Dicke von 64.66cm.
Soweit ich den Text verstanden habe, absorbiert so ein Plattenabsorber nur die eine Frequenz, auf die er abgestimmt wurde.
Gruß Pai Mai
BlueDanube
*-chipmunk-* hat geschrieben:würde so ein plattenresonator auch die vielfachen von 28hz absorbieren ? müsste man die problemfrequenz exakt kennen, oder absorbieren die plattenabsorber halbwegs breitbandig ?
Bis zu einem gewissen Grad werden auch die vielfachen der abgestimmten Frequenz gedämpft (die Platte schwingt auch mit den vielfachen). Die Wirkung ist aber schwächer.
Die Bandbreite der Wirksamkeit hängt von der inneren Dämpfung ab.
Je höher die innere Dämpfung, desto schwächer die Wirkung und desto breiter der wirksame Frequenzbereich.
BlueDanube
