Defrag über Batch - Datei
martinG.
Beitrag von martinG. »
Ich wollte mir natürlich wieder das Leben so einfach wie möglich machen...
Gegoooglet - OK
Den Befehl gefunden: Defrag C:\ -v
Ich weiß zwas nicht was -v bedeutet aber.....
geht leider nicht... vom Commander aus eingetippt (sogar von c:\winnt\System32).... nein auch nicht....
ein @eche noch in die Batch datei geschrieben (was auch immer das bedeutet).... geht auch net...
habe außerdem gar kein defrag.exe
jediglich:
dfrg.msc (das Tatsächliche Programm)
dfrgfat.exe
dfrgntfs.exe
Alle möglichen wariationen ausprobiert... ich komme einfach nicht weiter...
Vielleicht kennt sich ja jemand von euch mit Batch-Dateien aus?
- habe win2000
2x Nuline 120
Marantz SR7000
BlackJoker
Beitrag von BlackJoker »
Hallo MartinG,
man kann unter W2K (Workstation) Defrag schlichtweg nicht automatisiert aufrufen.
Das liegt daran das es sich hierbei um eine abgespeckte
Version dieses Programms von einem Drittanbieter (O&O Defrag) handelt.
Das einzige was geht ist in der Kommandozeile (oder eben Batch)
dfrg.msc aufzurufen; das öffnet aber nur die Konsole.
Falls dir dein Wunsch das zu automatisieren wirklich wichtig erscheint
mußt du dich bei Originalherstellern von Defrag Tools umschauen.
Gruß Stephan
4 x Nuline30 Front +ABL, CS40, 2 x AW 550, Denon 2805 (mit ABL Umbau nach Rudijopp)
Mayday21
Beitrag von Mayday21 »
Wußte gar nicht, daß es bei Win2k keine Defrag.exe gibt! 8O
Man lernt ja nicht aus ...
@martin.g:
wenn Du wissen wolltest, was diese Optionen machen, dann gib in der Eingabeaufforderung (Start -> Ausführen -> cmd) folgendes ein:
defrag.exe /?
Die Option /? listet alle möglichen Optionen und deren Bedeutung.
Da ich selber gerade unter Win2k arbeite, kann ich die die Bedeutung von /v gerade nicht sagen.
Du meintest sicher @echo.
Dieses Kommando bestimmt, ob Text (und Kommandos) am Monitor ausgegeben werden sollen oder nicht.
Gruß aus dem saukalten Süden, Max
BlackJoker
Mayday21 hat geschrieben:Hallo,
@martin.g:
defrag.exe /?
Kann er ja nicht weil er W2K hat! :roll:
Unter XP hat die dort vorhandene Defrag.exe folgende Syntax
defrag Volume
defrag Volume [/a]
defrag Volume [/a] [/v]
defrag Volume [/v]
defrag Volume [/f]
Parameter
Volume
Der Laufwerkbuchstabe oder ein Bereitstellungspunkt des Volumes, das defragmentiert werden soll.
/a
Analysiert das Volume und zeigt eine Zusammenfassung des Überprüfungsberichts an.
/v
Zeigt die vollständigen Überprüfungs- und Defragmentierungsberichte an.
Wird dieser Parameter in Kombination mit /a verwendet, wird nur der Überprüfungsbericht angezeigt. Wird dieser Parameter allein verwendet, wird sowohl der Überprüfungs- als auch der Defragmentierungsbericht angezeigt.
/f
Erzwingt die Defragmentierung des Volumes, und zwar unabhängig davon, ob die Defragmentierung erforderlich ist.
Zeigt Hilfe an der Eingabeaufforderung an.
Gruß Stephan
sele
Beitrag von sele »
Hallo, martinG. !
Schau Dir doch mal das Tool "AutoDefrag" an, das könnte Dein Problem lösen. Es ruft Defrag ohne Batch entweder direkt oder mittels Scheduler ("Geplante Tasks") auf.
http://www.morphasys.com/autodefrag/
Ich hab's selbst noch NICHT getestet...
sele
martinG.
OK Danke!
autodefrag funtzt nicht...
2x Nuline 120
Marantz SR7000
