Denon 3805, AW440 schaltet erst bei hohem Pegel an
tomm73
Beitrag von tomm73 »
Hallo Ihr,
ich habe einen aktiven Nubert Subwoofer AW440 an einen Denon AVR 3805 angeschlossen. Crossover-Frequenz ist 80Hz und LFE+Main eingestellt (ansonsten sind 4 grosse Standboxen und ein CS angeschlossen). Per Autosetup (Pegel vorher auf -15 eingestellt) sind alle Boxen eingemessen und haben Werte von -1.5 bis + 2.0.
Problem: Der Subwoofer geht an und klingt wie er soll - aber erst nachdem einmal ein hoher Pegel angelegen hat. Wenn ich den SW von "Auto" auf "always on" schalte, ist es genau das gleiche. Er wird erst dann angesteuert wenn ein hoher Pegel (Lautstärke) angelegen hat. Danach kann man leiser drehen und er geht immer noch.
Den gleichen Effekt habe ich auch mit einem geliehenen Nubert AW880 und einem Denon 2105. Irgendwas mache ich ganz falsch, nur was??
Angeschlossen ist der SW per Y-Chinc an den Vorverstärkerausgang "Subwoofer"
Vielen lieben Dank!
Elemental
Beitrag von Elemental »
Stell doch mal den Pegel vom Sub im Receiver etwas höher und dreh dafür den Volume-Regler am sub runter. Evtl. bringt das Besserung...
Bernd
Worf
Re: Denon 3805, AW440 schaltet erst bei hohem Pegel an
Beitrag von Worf »
tomm73 hat geschrieben:Crossover-Frequenz ist 80Hz und LFE+Main eingestellt (ansonsten sind 4 grosse Standboxen und ein CS angeschlossen)
Ist 80Hz nicht etwas hoch wenn Du 4 "große" Standboxen hast ? Ich nehme an die gehen bis 40 oder 50 Hz runter ?
tomm73 hat geschrieben:Problem: Der Subwoofer geht an und klingt wie er soll - aber erst nachdem einmal ein hoher Pegel angelegen hat. Wenn ich den SW von "Auto" auf "always on" schalte, ist es genau das gleiche. Er wird erst dann angesteuert wenn ein hoher Pegel (Lautstärke) angelegen hat.
Der Unterschied im Stromverbrauch zwischen "Auto" und "Always On" ist sowieso minimal. Von daher kann man ruhig "Always On" benutzen.
Zitat aus Datenblatt "Subwoofer-Modul Typ SM-150":
Power OFF / AUTO / ON (Schiebeschalter):
In Stellung „OFF“ ist der SM-150 ausgeschaltet, jedoch nicht völlig vom Netz getrennt. Die Leistungsaufnahme aus dem 220 V ~ Netz beträgt ebenso wie in „Einschaltbereitschaft“ (mit Schalterstellung „AUTO“) knapp 4 Watt. In Stellung „ON“ ist der SM-150 ständig eingeschaltet, verbraucht (ohne Signal) aber fast ebensowenig Strom wie in Stellung „AUTOstandby“. In Schalterstellung „AUTO“ schaltet der Verstärker beim ersten Ton eines Musikstückes ein und wenige Minuten nach dem letzten Ton eines Schallereignisses wieder ab.
Ich frage mich daher, was die Stellung "Auto" eigentlich bringen soll.
Wenn Du den Sub manuell einschaltest (und er vorher nicht automatisch eingeschaltet hat), hörst Du dann was (aus dem Sub) ? Wahrscheinlich nicht.
tomm73 hat geschrieben:Danach kann man leiser drehen und er geht immer noch.
Aber vielleicht geht er nach ein paar Minuten wieder aus (weil kein relevantes Tiefbass-Signal da ist).
tomm73 hat geschrieben:Angeschlossen ist der SW per Y-Chinc an den Vorverstärkerausgang "Subwoofer"
Falls Du doch noch experimentieren willst: Pegelregler auf 9 Uhr, ein Stecker vom Y-Chinch am Sub abziehen (nur linker Kanal anschließen) und noch mal Auto-Setup starten.
2*nuBox380, CS-300, 2*RS-300, AW-440
Denon AVR-2805, Panasonic DVD-S75, Sony KV-32FX68
MisterT
Beitrag von MisterT »
Ich denke es liegt an der Basseinstellung am Receiver,ist bei meinem Yamaha genauso.Mein Sub schaltet erst ein wenn ich lauter als -40db drehe,wenn ich aber den Pegel im Menü des Receicers anhebe geht der Sub schon früher an.
Kommt vielleicht auch drauf an wie laut der Sub eingestellt ist wenn das Automatische Einmessystem läuft.
Panasonic PT AE 700
