Hallo, in der Anleitung steht, dass man den AW 440 am besten zwischen den Hauptlautsprechern aufstellen sollte.
Aus Platzgründen müsste ich ihn (vom Hörplatz aus) rechts neben die linke Mainbox aufstellen. Gibt es, wo er so nah an der Box steht, einen Utnerschied, ob er links (also nicht mehr dazwischen) oder rechts daneben steht?
Aufstellung AW 440 neben Hauptlautsprecher
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Aufstellung AW 440 neben Hauptlautsprecher
Das ist darin begründet, dass bei höheren Frequenzen (über 100Hz) die Töne ortbar sind. Der Effekt mit der Ortung ist aber nicht besonders schlimm, solange der Subwoofer irgendwo vorne steht.jethi hat geschrieben:Hallo, in der Anleitung steht, dass man den AW 440 am besten zwischen den Hauptlautsprechern aufstellen sollte.
Der Tipp in der Anleitung dient vor allem dazu, dass man weiß, wo man beginnen soll herumzuschieben.....
Das gibt mit großer Wahrscheinlichkeit einen Unterschied. Eine Verschiebung um einen halben Meter kann unterschiedliche Raumresonanzen anders anregen - dann sind gewisse Töne leise und andere lauter....im Extremfall kann's sogar furchtbar dröhnen.jethi hat geschrieben:Aus Platzgründen müsste ich ihn (vom Hörplatz aus) rechts neben die linke Mainbox aufstellen. Gibt es, wo er so nah an der Box steht, einen Unterschied, ob er links (also nicht mehr dazwischen) oder rechts daneben steht?
Ob jetzt die eine oder die andere Position besser ist, kann man nicht sehr gut vorhersagen. Am besten probierst Du's aus und lässt den Subwoofer dort stehen, wo er besser klingt.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
auch ich konnte nur die versetzte Stellung vornehmen (Sub rechts neben linker Frontbox). Insgesamt Trennung bei 80 HZ. Es funktioniert ganz gut. Die Ortbarkeit des Sub hält sich in Grenzen. Vielleicht kommt ein 2. noch hinzu, der dann wiederum rechts neben rechter Frontbox stehen würde. U.U. ist die Raummodenanregung dann besser.
TR
TR
moin moin, ich hatte meinen sub links neben meiner 360er stehen, was mir nicht so richtig gefallen hat.
dann habe ich den sub mehr zur mitte aber immer noch links vom hörplatz verschoben.
ich konnte einen großen unterschied feststellen.
der sub klinkt viel knackiger und sauberer.
versuchs mal mit umherschieben.
da kann man nur probieren.
Mit freundlichen Grüßen an alle!
