hatte ja schon einmal kurz geschrieben, dass ich etwas Probleme mit meiner SunPCI-Karte (da ist ein AMD K-2 mit 400 MHz drauf) habe.
Das Problem ist, dass bei dieser Karte der CPU-Luefter nach unten zeigt, wofuer normale Luefter nicht unbedingt ausgelegt sind.
Mein erstandenes Ersatzteil (fuer 1 EUR vom PC-Haendler) kuehlt zwar, doch der Laerm ist unertraeglich.
Das Bios des "Motherboards" (die Karte stellt einen kompletten PC dar) ueberwacht zudem (laesst sich nicht deaktivieren) die entsprechende Umdrehungsgeschwindigkeit des Luefters, so dass ich entweder
(i) einen absolut leisen Dummyluefter dranhaengen kann (mein NT besitzt Anschluesse fuer 3 Gehaeuseluefter)
(ii) versuche die Kontrolle zu ueberlisten.
(iii) doch den optimalen (aber guenstigen) 60 mm Luefter finde, der auch kopfueber betrieben werden kann (Drehung um 90 Grad ist leider keine Loesung).
Wer koennte mir da einen Tipp geben ?
Burkhardt
Luefterproblem
Hi burki,
es gibt doch 60er Lüfter von Pabst - die sollten leise sein. Je nach Lagertyp kann man die sicher auch über Kopf betreiben.
(NB: alle Grakas hängen doch üblicherweise auch überkopf - wenn Du also einen Graka-Lüfter besorgst, sollte der auch für Überkopf-Betrieb ausgelegt sein - oder dem Hersteller ists egal...).
Alternativ - wenn Du genug Platz hast - für Prozessor-Kühlkörper gibt es gibt es Adapterstücke (Trichter aus Plastik), so daß man statt eines 60er einen 80er Lüfter hinhängen kann. Kannst Du im Bios der Karte die minimale Drehzahl nicht einstellen?
viel Erfolg
Jürgen
viel Erfolg
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Hallo burki,
und wenn du die Belüftungsrichtung änderst? Es ist zwar nicht optimal, den Kühlkörper der CPU nicht anzublasen, sondern die Luft abzusaugen (dann hinge der Lüfter richtig herum) und der AMD ist ja auch nicht gerade ein Stromsparer. Aber wenn der Kühler etwas mehr Reserve hat, sollte es trotzdem gehen, denke ich. Graka-Quirle würd' ich nicht probieren, die gehen ja nicht ohne Grund oft kaputt.
hier ein kleines Bildchen vom Nachfolgermodell (Dimensionen stimmen aber etwa):
--> es ist eine gut doppeltlange PCI-Karte und die CPU befindet sich im hinteren Drittel --> das Teil biegt sich schon mit dem Orginalkuehlkoerper etwas durch und ein 80 mm Luefter + Adapter mag ich dem Teil nicht anvertrauen.
Burkhardt
s.o.Kannst Du im Bios der Karte die minimale Drehzahl nicht einstellen?
hab ich auch schon getestet ...es gibt doch 60er Lüfter von Pabst
hab gestern Nacht alle Moeglichkeiten so durchprobiert und es wurde nicht besser.und wenn du die Belüftungsrichtung änderst?
Burkhardt
- BlackJoker
War das ein Lüfter mit Kugellager?burki hat geschrieben:Hi,hab ich auch schon getestet ...es gibt doch 60er Lüfter von Pabst
Lüfter mit Gleitlager(Radial-Lager) sind eigentlich nur für die vertikale Lage geeignet, so daß
es beim Dauerbetrieb in horizontaler Lage schnell zum versagen der Schmierung
führen kann.
Bei Kugellagern spielt das keine Rolle.
Gruß Stephan
4 x Nuline30 Front +ABL, CS40, 2 x AW 550, Denon 2805 (mit ABL Umbau nach Rudijopp)
