2 Center an einem Anschluss ??
Johnny
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Johnny »
hallo liebe forum gemeinde,
tja nun stehe ich wieder vor einem Problem!
Momentan habe ich einen Center auf dem TV stehen! da ich aber in nächster Zeit eine Leinwand ins haus kommt und die bei bedarf VOR den TV gehängt wird wird halt der Center auch verdeckt! ich habe allerdings noch die Möglichkeit den Center unter den TV zu bringen!
Ich wollte fragen ob man auch 2 Center an einen anschluss des Receivers machen kann!?
kann mir da jmd. helfen ??
Danke
gruss Johnny
Koala
Beitrag von Koala »
Natürlich kannst Du zwei Center an einen Verstärkerausgang anschließen, jedoch solltest du dabei beachten, daß die Impedanz der Boxen nicht einen Strich durch die Rechnung macht, d.h. die Boxen sollten seriell angeschlossen werden.
greetings, Keita
Johnny
hi,
ehm also ich kann an meinem Receiver (Yamaha RXV 2500) 6 oder 8 Ohm wählen...da Nubert boxen ja 4 haben habe ich 6 eingestellt! kannst du mir das genauer erklären mit Seriell anschliessen? wie genau sieht soetwas aus ??
vielen dank im voraus !
Koala
Beitrag von Koala »
Den ersten Center schließt Du mit dem Plus-Pol an den Plus-Ausgang des Receivers, den Minus-Pol des Receivers verbindest Du mit dem Plus-Pol des zweiten Centers. Den Minus-Pol des zweiten Centers verbindest Du mit dem Minus-Pol des Receivers, so daß Du eine ringförmige Verkabelung hast:
Durch den seriellen Anschluß der Boxen haben sie zusammen eine Nennimpedanz vom 8 Ohm.
greetings, Keita
Johnny
ah danke ! is das die einzige möglichkeit das so anzuschliessen oder gibt es noch andre Varianten??
und wenn ich das nach deinen angaben so mache wie sieht es mit der leistung aus? bekommt dann jeder center nur die hälfte der leistung oder werden beide mit voll Saft "versorgt" ??
THX
Koala
Beitrag von Koala »
Wenn Du beide Center simultan betreiben möchtest, ist das der einzig sinnvolle Weg. Wenn es hingegen darum geht bei jeder Betriebsart den "passenden" Center zu nutzen, könntest Du beide Center an einen LS-Umschalter und diesen an den Receiver anschließen, auf diese Weise könntest Du zwischen beiden Boxen hin und her schalten.
greetings, Keita
Johnny
ok vielen dank jetzt weis ich es wie ichs machen muss!
BIG THX !!
Johnny
hmm naja dann is meine idee ja doch nicht so berauschend....shit...*überleg* was würdet ihr machen ??
Koala
Beitrag von Koala »
Der einfachste Weg wäre eine akustisch transparente Leinwand zu nehmen, auf diese Weise könntest Du den Center an seinem angestammten Platz belassen und hättest auch beim "Kino-Betrieb" den gewohnten Klang. Allerdings sind solche Leinwände nicht die billigsten...
greetings, Keita
Johnny
ja das is schlecht weil ich die sachen schon daheim habe zum bauen usw....ich müßte ihn nur untern TV stellen das würde noch klappen....
