Fragen zu Datenblatt nuWave 125
im Abschnitt Aufstellung steht: "...Wir empfehlen etwa 40-60 cm Abstand von der Vorderwand des Raumes und möglichst 60 cm von den Seitenwänden..." Wird gemeint, von der Voderseite LS bis zur Wand etwa 40-60 cm?
Im Abschnitt Lautsprecherkabel und Anschluss steht: "...Abgenommene Bi-wiring-Brücken erfordern allerdings für gleiche Kabel-Dämfungswerte den doppelten Leiterquerschnitt..." Wenn ich also Bi-wiring nutze muß der Kabel(Leiter-) querschnitt doppelt sein von dem Kabel, was ich normalerweise bei Nicht-Bi-wiring benutzen würde? Unabhängig von der Kabeldicke?
Danke + Gruß
Janko
Danke + Gruß
Janko
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hallo Janko,
Der Abstand zwischen Boxenrückwand und der Wand an der
die Box steht sollte im Idealfall 40-60 cm sein.
Du kannst deine Boxen mit z.B. 2,5 mm Kabeln anschließen.
Auch Bi-Wiring!
Da kriegst du normal keine Probleme.
Ich habe selbst mal wegen Bi-Wiring 6 mm genommen und
keine Unterschiede bemerkt.
Gruß Volker
Auch Bi-Wiring!
Gruß Volker
Re: Fragen zu Datenblatt nuWave 125
Hallo Janko,
bekräftigend:
bekräftigend:
Da die nuWave125 40cm tief ist, kann der Abstand von der Vorderseite zur Wand schlecht gemeint seinJanko hat geschrieben:im Abschnitt Aufstellung steht: "...Wir empfehlen etwa 40-60 cm Abstand von der Vorderwand des Raumes und möglichst 60 cm von den Seitenwänden..." Wird gemeint, von der Vorderseite LS bis zur Wand etwa 40-60 cm?
Ich denke, das ist ein bisschen missverständlich formuliert: Der Gesamtquerschnitt beider Kabel sollte doppelt so groß sein, für das einzelne Kabel bedeutet das: gleicher Querschnitt wie bei Singlewire. Man könnte bei Biwiring ja sonst auf die Idee kommen "halber" Strom => halber Querschnitt pro Zweig genüge.Im Abschnitt Lautsprecherkabel und Anschluss steht: "...Abgenommene Bi-wiring-Brücken erfordern allerdings für gleiche Kabel-Dämpfungswerte den doppelten Leiterquerschnitt..."
Hallo Volker und Gerald,
Den empfohlenen Abstand hab ich dann ja eingehalten
, obwohl man damit vielleicht noch ein bisschen rumexperimentieren sollte (aber nur ungern; Aufgrund des Gewichtes der LS). Die Kabelfrage (Querschnitt) hat sich dann für mich auch geklärt.
Vielen Dank und Grüße aus HH
Janko
Janko
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Nimm einen Wandabstand der Membranmitte von einem fünftel der Raumlänge bzw -Breite. Dann liegst Du schon ziemlich nahe am Optimum.Janko hat geschrieben:Den empfohlenen Abstand hab ich dann ja eingehalten, obwohl man damit vielleicht noch ein bisschen rumexperimentieren sollte
Beispiel: Raum 6x4m - Abstand zur kurzen Wand=1,2m / Abstand zur langen Wand=0,8m
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Der Tipp beruht auf Erfahrungen und ist rechentechnisch logisch - aber nicht unbedingt immer der Stein der Weisen....
Es gibt einige Lösungen, die alle nicht perfekt sind, aber ganz gute Kompromisse darstellen.
Eine andere Lösung kannst Du hier suchen:
In dieser Excel-Tabelle kannst Du außerdem in den gelben Feldern die Raummaße eingeben, dann erhältst Du die realen Maße.
Suche eine Stelle, an der eine senkrechte Linie alle Kurven in mittlerer Höhe (nicht 0 und nicht 1) schneidet - dann hast Du den idealen Wandabstand gefunden....
(40% der Raumlänge/-breite ist zB. auch ein guter Wert für den Wandabstand)
BlueDanube
BlueDanube
...sehr interessant. Die aufgeführten Frequenzen 17, 35, 52 ...Hz sind allgemeingültig? 'Tschuldige, habe aber von dieser Thematik Null Ahnung. Egal, will es auch garnicht wissen. Auf jeden Fall werde ich anhand der Excel Tabelle mal versuchen, ein Optimum der Aufstellung zu erzielen. Platz dafür hätte ich. Naja, und dann muß es ja auch noch einem selbst vom Klang her gefallen. Auf jeden Fall werde ich mal meine Erfahrungen mit den rechenoptimierten Aufstellungen berichten.
Gruß Janko
Gruß Janko
