Frequenz ??????
Frequenz ??????
Hallo allerseits, jetzt bin ich echt etwas verunsichert
und zwar betrifft es die Frequenz-einstellung des Subwoofers. Ich habe beim Durchlesen des Forums öfters gehört, dass am Receiver, in meinem Fall der Yamaha RV-X 1200 die Übernahme-frequenz schon eingestellt ist, also wäre die Einstellung am Sub nicht mehr notwendig, aber nur wenn der Sub über den Sub ausgang angeschlossen ist, oder habe ich da was falsch verstanden? Kann mir jemand mal ne klare Aussage geben was Sache ist ?
mit internetten Grüßen
Skywalker
Das hast du schon richtig verstanden. Bei AV Receivern stellst du eine Übernahme Frequenz ein (z.B. 100 Hz). Das heisst, dass an deinen Lautsprechen alles > 100 Hz ankommt und der Subwoofer den Rest übernimmt (schau in die Bedienungsanleitung der Receivers, denn meist gibt es da noch andere Einstellmöglichkeiten). Das gilt, wenn du den Sub über den Sub Vorverstärker Ausgang anschliesst. (In diesem Fall, würde ich den Frequenz Regler am Sub übrigens ganz nach rechts drehen).
Falls du deinen Sub jedoch über einen ganz normalen Endstufen Ausgang anschliesst, übernimmt dein Nubert Sub die Trennung der Frequenzen.
Gruß, HJK
Gruß, HJK
