Kabelverlegung - wie wirds "unsichtbar"
Corwin
Beitrag von Corwin »
Wenn ich LS-Kabel in Raumecken verlegen will (z.B. von Boden aus nach oben), so sollten die Kabel "verschwinden".
Am besten hinter einer Eckleiste, welche einen Kabelkanal enthält. Je kleiner desto besser.
Hat jemand einen Vorschlag was man da nehmen kann?
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Re: Kabelverlegung - wie wirds "unsichtbar"
Beitrag von Frank Klemm »
Corwin hat geschrieben:Wenn ich LS-Kabel in Raumecken verlegen will (z.B. von Boden aus nach oben), so sollten die Kabel "verschwinden".
Parkett, Teppich, Auslegware?
Sind Türen (ohne Türschwellen) im Wege?
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Do 30. Mär 2006, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ich würde auch Kabelschächte empfehlen. Die gibts in den verschiedensten Größen und falls man später zusätzliche Kabel verlegen will, legt man sie einfach mit in den Kabelschacht.
Frieh
Beitrag von Frieh »
hi,
ich würde dir auch kabelschächte empfehlen, z.b. welche von Tehalit.
mfg flo
Denon AVR-3805 :: Alesis RA500 :: Panasonic S75
[b]Nubert[/b] Nuwave 10 + ATM105 :: CS-65 :: DS-55 :: AW-75
Akalazze
Beitrag von Akalazze »
wenn du in einer ecke das kabel hochziehen willst dann würde ich eine Alu-Rohr nehmen und dadrin das Kabel verstecken, sieht wirklich gut aus und fällt nicht auf.
Daniel
xcd
Beitrag von xcd »
ich will in meiner neuen wohnung auch kabelkanäle verlegen.
ich habe mal irgendwo gelesen daß wenn man mehr als ein lautsprecherkabel in einem kanal verlegt
die kabel miteinander verdrillen sollte?
mfg
xcd
Christof
Frank Klemm
Christof hat geschrieben:Hallo,
xcd hat geschrieben:ich will in meiner neuen Wohnung auch Kabelkanäle verlegen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß wenn man mehr als ein Lautsprecherkabel in einem Kanal verlegt
die Kabel miteinander verdrillen sollte?
mfg
xcd
absoluter Quark !
wenn es Probleme gibt ( theoretisch ! nicht praktisch ) dann durch die parallele Verlegung über längere Strecken.
Man "baut" dadurch einen Kondensator. Daran ändert auch das Verdrillen nichts.
Bevor Du von Milchprodukten redest, solltest Du Dich informieren.
Verdrillen ist eine sehr effektive Methode, Störausstrahlung und Störeinstrahlung deutlich
zu reduzieren. Das betrifft sowohl hochohmige Felder wie niedrigohmige Felder.
burki
Beitrag von burki »
das ist sicher nicht unrichtig (gerade beim Cinchkabel meines Vinyldrehers wende ich das Verdrillen auch an), doch beim "Hochpegelsignal" wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen.
Burkhardt
