Sub und ATM gleichzeitig an Pre Outs?
Ich überlege meine 35er mit einem ATM auszustatten. Der Anschluss ginge dann dann von den Pre Outs des Receivers in das ATM und von da aus an eine Endstufe an der die 35er hängen.
Nun ist aber auch der Sub an den Pre Outs des Receivers angeschlossen und da will ich ihn auch belassen, da mir der Klang über den SubOut des Receivers nicht gefällt.
Es stellt sich daher nun die Frage, ob man zwei Geräte (Sub und ATM) gleichzeitg an den Pre Outs betreiben kann?
Wenn ja, reicht dann eine Kabelpeitsche oder ähnliches?
BILD: Grundig Elegance MFW 82-3110 - TON: 2xNuWave35, 1xCS-40, 2x RS-5, 1xAW-550 - an Kenwood KRF-X9050D
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Moin Moin,
Die Übernahmefreqúenz kannst du nun wie gehabt am Sub einstellen, nur dass diese nun (mit ABL/ATM) 'nen Ende tiefer eingestellt werden kann
Bis denn dann,
der Rudi
JA PreOut SubIn (Line) SubOut (Line) ABL/ATM-In ABL/ATM-Out EndstufeInFalk hat geschrieben:Sollte es in der Tat so sein, dass das Problem so einfach zu lösen ist?
Bis denn dann,
der Rudi
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Rudi,rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,JA PreOut SubIn (Line) SubOut (Line) ABL/ATM-In ABL/ATM-Out EndstufeInFalk hat geschrieben:Sollte es in der Tat so sein, dass das Problem so einfach zu lösen ist?
verstehe ich das richtig?
Wenn du mit dem Stereosignal in den Subin gehst und dann aus dem Subout ins ABL/ATM, dann greift der 40/80Hz Tiefpassfilter, der die Boxen entlasten soll! Man muß aus dem Pre-out des Receivers/Verstärkers mit zwei Y-Kabeln den Sub und das ABL/ATM gleichzeitig direkt mit dem Pre-out verbinden ...
Gruß, Andreas
@Falk
Siehe auch hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic9365.html
Berichte mal bitte, wenn du testest. Ich plane ja gleiches, befürchte nur, dass der AW-550 zu klein ist für die "aufgebohrten" nuWave 35 (nur 10Hz Unterschied)!???
50mm
50mm
- elchhome
Hi 5cm,50mm hat geschrieben:Ich plane ja gleiches, befürchte nur, dass der AW-550 zu klein ist für die "aufgebohrten" nuWave 35 (nur 10Hz Unterschied)!???
*ich* bevorzuge folgende Konfiguration:
Filme:
1) Fronts mit ABL als "large"
2) Subwoofer nur für LFE (bei einem Raum von ca. 30qm reicht IMHO auch ein AW-550)
3) LFE wird *nicht* zusätzlich auf die Fronts gelegt
Musik:
2) Subwoofer *parallel* zum ABL am L/R-Preout des Receivers (nicht der LFE-out)
Eine Reihenschaltung von *drei* Tiefpassfiltern (1.Receiver mit Fronts=small, 2.Subwoofer mit Subsonicfilter, 3.ABL mit Subsonicfilter), wie von Rudi vorgeschlagen, vernichtet einen Großteil der Basspräzision.
Gruß, Andreas
@50mm:
Ich denke schon, dass der 550 mit den "nur" 10 Hz mehr ausreicht. Der drückt in meinem Heimkino mit solcher Urgewalt (wenn er gefordert wird), dass ich eigentlich keinen grösseren benötige.
Das mit dem Testen wird noch dauern. Ist erst mal die Planungsphase....
Andere Frage:
Wenn ich die 35er wie beschrieben über die PreOuts betreibe, dann dürften doch eigentlich alle Einstellungen am Receiver bezüglich der Laufzeit / Entfernung zum Hörplatz etc. hinfällig sein, oder sehe ich das falsch?
Andere Frage:
Moin Moin,
Die Anschluss-Variante von 50mm basiert auf dem Gedanken, die beiden Sub's komplett mit in die Fronts einzubinden, um einen besseren Übergang zu gewährleisten
Bis denn dann,
der Rudi
Ja Muss man Warum Dem ABL ist es völlig Wurst, ob es das volle Frequenzband (wie auch bei LARGE im Setup), oder ein bereits "beschnittenes" Frequenzband (wie auch bei SMALL im Setup, oder durch eine SUB-Frequenzweiche) zugespielt bekommtelchhome hat geschrieben:Man muß aus dem Pre-out des Receivers/Verstärkers mit zwei Y-Kabeln den Sub und das ABL/ATM gleichzeitig direkt mit dem Pre-out verbinden ...
Gruß, Andreas
Bis denn dann,
der Rudi
- elchhome
Das endet wie die Anfragen an Radio Jerewan (falls du die Witze noch kennst...):rudijopp hat geschrieben:Dem ABL ist es völlig Wurst, ob es das volle Frequenzband (wie auch bei LARGE im Setup), oder ein bereits "beschnittenes" Frequenzband (wie auch bei SMALL im Setup, oder durch eine SUB-Frequenzweiche) zugespielt bekommt
Im Prinzip ja, aber ...
Das Problem ist in deiner vorgeschlagenen Konfiguration, die Reihenschaltung von *drei* Filtern:
1) im Receiver
2) im Subwoofer (Subsonic)
3) im ABL (Subsonic)
... Herr Nubert hat schon mehrmals Diagramme geposted, welche Verzögerungen *ein* Filter mit 80Hz für Satelliten *und* Subwoofer bringt ... und dann wollt ihr *drei* Filter nehmen
Aber, probiert es ruhig aus. Bei Filmen sollte es nicht so relevant sein. Für Musik ist das wohl tötlich ...
Gruß, Andreas
