nuWave 35 vs. nuWave CS-65
stna1981
Beitrag von stna1981 »
Ich frage mich, wieso die beiden genannten LS in etwa die gleiche untere Frequenz liefern (53 vs. 51), obwohl der CS-65 ein sehr viel größeres Volumen (23 vs. 41 Liter) aufweist und statt einem 2 TM hat. Müsste das der CS-65 nicht wesentlich besser "abgehen"?
Galadhon
Beitrag von Galadhon »
Er muß nicht zwangsweise tiefer gehen...
Vielmehr wird er mehr Pegel fahren können und den Bass gleichmäßiger im Raum verteilen.
F: 2x nuWave 35
AV-R: Denon AVR-1804
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: nuWave 35 vs. nuWave CS-65
Beitrag von BlueDanube »
df7nw01 hat geschrieben:Ich frage mich, wieso die beiden genannten LS in etwa die gleiche untere Frequenz liefern (53 vs. 51)....
Möglicherweise sind sie einfach anders abgestimmt.
Die genannten Grenzfrequenzen sind für -3dB angegeben.
Interessant wären die Frequenzen bei zB. 10dB oder 15dB Pegelabfall. Daran kann man die Steilheit des Pegelabfalls erkennen.
Übrigens hat die nuWave105 eine untere Grenzfrequenz von 52Hz und klingt sehr viel tiefer als die nuWave35, weil der Pegel eben viel flacher abfällt!
Deshalb lässt sich auch bei der 105er mit dem ATM mehr rausholen als bei der 35er.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
stna1981
Hm, also macht es eher weniger Sinn, zwei nuWave 35 ohne ATM und einen nuWave CS-65 zu kombinieren, wenn man z. B. im Heimkino auch mal etwas lauter hören will? Was wäre denn hier die optimale Kombi? 35er + CS-45 oder 105/125er + CS-65?
Henry
Beitrag von Henry »
Der Hersteller selbst hat geschrieben:Besonders geeignet ist dieser Center (der CS-45) für die Standlautsprecher nuWave 85 und nuWave 105. (Für die nuWave 125 bringt der CS-65 aufgrund der Größe und des zusätzlichen Mittenschalters weitere Vorteile.)
Die Praxis sieht nach meinen Beobachtungen aber etwas anders aus: Während der 65er wohl mit allen nuWave-Modellen gefahren wird (auch den 35ern), ist der 4(5)er manch einem (z.B. Dani) bereits für die 105er zu klein...
I'd rather be called sour and bitter than be deemed the flavour of the weak. (M. Walkyier)
Caisa
Beitrag von Caisa »
Du kannst ja auch mal das Setup mit 3X CS 65 versuchen, werde ich mir in ca 2 Monaten (wenn der Schnee weg ist :wink: ) In SG anhören. Werd das ganze wohl als Wochenedtrip deklarieren, da die weite Anfahrt von Hamburg für einen Tag kaum lohnt!
Der -3 db Punkt ist nicht die einzige Sache, an der man den Bass einer Box festmachen kann!
Gruß Caisa
stna1981
Hm, also macht nicht schon allein das Gehäusevolumen einen spürbaren Unterschied zwischen 35er und CS-65 aus, wenn die in einem Surround-Setup nebeneinander stehen? Wenn dann der Dino zu der Seite tappt, klingt das dann nicht, hm sagen wir mal "weniger voll"?
Caisa
Beitrag von Caisa »
Doch es könnte gut sein, dass die 35er dem großen Center leicht "hinterherhinken".
Der CS 65/70 soll noch voller (einigen Leuten schon zu dick) klingen als ne NuLine80! Ich würde zu den 35ern den CS 45 nehmen, auch wenn der CS 65 eigentlich die gleiche Chassis bestückung hat wie die 35er!
Ich werde mal eine Konfig. aus 3x CS 65 gegen eine aus 2x NW85 und 1x CS65 gegeneinander hören, mal sehen was da bei raus kommt. Die 35er harmonieren jedenfalls auch mit dem CS 45 gut, das hab ich schon gehört!
Gruß Caisa
stna1981
Hm, wenn man den CS-65 nutzen will, bietet es sich also wohl doch eher an, die 125er zu nutzen... 8)
Caisa
Beitrag von Caisa »
Na ja, so würd ich das nicht unbedingt sagen, auch wenn die 125er bestimmt gut zum CS 65 passt. Aber auch ne NW10 oder evtl die 85er könnten gut zum CS 65 passen. Du kannst es ja auch mit den 35ern versuchen und zur not tauscht du halt den CS 65 gegen nen CS 45 wenn es nicht passt und du die 35 schon hast bzw. sie umbedingt kaufen willst!
Gruß Caisa
