Wer kann mir weiterhelfen.
Möchte gerne wissen, ob die Möglichkeit besteht, im Nebenzimmer noch ein paar zusätzliche Stereo-Lautsprecher an meiner vorhandenen Anlage zu betreiben. Die Boxen sollten zu den vorhandenen zusätzlich oder bei Bedarf auch alleine laufen. Laut Beschreibung meines Verstärkers AVR 5500 von Harman Kardon ist ein Mehrraum-Betrieb möglich, habe jedoch keine Peilung, wie das mit den Anschlüssen der Boxen funktionieren soll.
Gruss Holger
Auf Seite 18 der Bedienungsanleitung ist der Anschluss erläutert: Du benötigst einen Stereo-Endverstärker oder wahlweise einen Stereo-Vollverstärker, den Du an die Buchsen MULTI OUT (zwischen PRE OUT und 6 CH. DIRECT INPUT gelegen) anschließt, an den End- bzw. Vollvestärker schließt Du die Boxen im Nebenraum an und kannst auf diese Weise im Nebenraum die Quellgeräte am AVR 5500 nutzen.
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Ich dachte, man kann das auch irgendwie ohne zusätzlichen Verstärker hinbekommem, wollte mir eigentlich einen zusätzlichen Verstärker ersparen.
cu Holger
ulle93 hat geschrieben:Ich dachte man kann das auch irgendwie ohne zusätzlichen Verstärker hinbekommem...
Damit handelst Du Dir möglicherweise 2 Probleme ein:
- Du kannst die Lautstärke für die beiden Räume nicht getrennt regeln.
- Bei Boxenparallelschaltung wird die Impedanz zu gering und gefährdet die Endstufe (wird umgangen, wenn der Verstärker für Multiroom ausgelegt ist und eigene Endstufen dafür bereitstellt).
Kannst Du nicht irgendwo günstig einen gebrauchten Stereoverstärker bekommen?
Ich habe bei mir den zweiten Verstärker am REC-OUT des Hauptverstärkers angeschlossen und kann mit dem Aufnahmewahlschalter eine beliebige Quelle für den 2. Raum wählen (unabhängig von der Quelle im 1. Raum)
bin neu hier im Forum und momentan noch ein Anfänger auf dem Gebiet "Rund um Surround".
Habe mal ne Frage:
Ich habe auch noch ein paar LS im Nebenraum stehen. Meine Idee: Ich verbinde meinen alten Verstärker über den Ausgang Tape/Play mit der Pre-Out Buchse meines Denon (hier LS/RS). Dann schließe ich meine 2 Boxen (von Nebenraum) an den "alten" Verstärker. So müßte ich doch auch die alten Lautsprecher zum Laufen bringen, oder?
moppeddriver hat geschrieben:Ich verbinde meinen alten Verstärker über den Ausgang Tape/Play mit der Pre-Out Buchse meines Denon (hier LS/RS). Dann schließe ich meine 2 Boxen (von Nebenraum) an den "alten" Verstärker. So müßte ich doch auch die alten Lautsprecher zum Laufen bringen, oder?
Ja, funktioniert so!
Der Nachteil ist aber, dass die dabei der Lautstärkeregler des Denon die Lautstärke auch im 2. Raum beeinflusst.
Besser ist der Anschluss Tape/REC OUT (oder so ähnlich) am Denon.
...und Tape/Play ist ein Eingang (sonst würde es nicht funktionieren )....
herzlichen Dank für die Info.
Aber vielleicht habe ich die Frage etwas falsch formuliert:
Also: Mein alter JVC Verstärker hat hinten die Ein/Ausgänge: Tuner, Phono Tape.
Bei Tape die Möglichkeiten Play und Rec.
Soll ich jetzt über Tape Rec oder Tape Play an den Denon gehen?
Und kann ich nicht über die Pre-Out Buchse am Denon den alten Verstärker anschließen?
Sorry, für die Formulierungen, bin aber wirklich noch ein "Laie" auf diesem Gebiet.
Grüsse
moppeddriver hat geschrieben:Soll ich jetzt über Tape Rec oder Tape Play an den Denon gehen?
Wenn Du am Denon in Raum 1 die Lautstärke für Raum 1 und Raum 2 gleichzeitig regeln können möchtest:
Denon Pre-Out an JVC Tape-Play
Wenn Du im Raum 2 die Lautstärke völlig unabhängig von Raum 1 regeln möchtest:
Denon Tape-Rec an JVC Tape-Play
Am JVC kannst Du statt Tape-Play auch Tuner nehmen - aber nicht Phono!
An einem Verstärker ist Tape-Rec ein Ausgang und Tape-Play ein Eingang.
