kleine Denksportaufgabe
Eine Balkenwaage, 12 Kugeln, von denen eine leichter oder(!) schwerer ist, als die 11 anderen.
3 Versuche, um diese Kugel durch Wägeversuche ausfindig zu machen.
imacer
http://www.schumann-marl.de/carnificina/waage/waage.htm
imacer
1. Durchgang:
Kugeln 1-6 links, 7-12 rechts.
2. Durchgang:
Kugeln aus der Schale, die schwerer war, je zur Hälfte auf die Schalen verteilen (1-3 links, 4-6 rechts oder 7-9 links, 10-12 rechts)
3. Durchgang:
Aus der Schale, die schwerer war, je eine Kugel links und rechts. Sind beide Kugeln gleich schwer, ist die dritte Kugel die gesuchte, andernfalls die schwerere.
greetings, Keita
Edit: Typos korrigiert
2. Durchgang:
3. Durchgang:
greetings, Keita
Zuletzt geändert von Koala am So 20. Mär 2005, 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Koala,
Bessere Aussagen liefert die Variante, die Dieter vorgeschlagen hat. Ich glaube auch nicht, daß deine Vorgehensweise mit 3. Durchgängen zum Ziel führen wird.
emo
Den ersten Durchgang kannst du dir sparen, weil das Ergebnis schon bekannt ist. Eine Kugel ist schwerer ODER leichter.Koala hat geschrieben:1. Durchgang:
2. Durchgang:
3. Durchgang:
emo
wäre dann noch schön, wenn man wüsste, ob die nun schwerer oder gleichschwer istChristof hat geschrieben:Hallo,
Koala hat die richtige Lösung.
Wenn im letzten Durchgang beide Kugeln gleich schwer sind,
ist die dritte Kugel ( liegt nicht auf der Waage ) die gesuchte Kugel.
mit freundlichem Gruss
Christof
gruss dieter
Yam 740 - Acurus A100 - nL100abl - CS70 - nb380 - AW880 - Sanyo Z3 - Pana S97 - Onkyo DX-7711
Hallo Dieter,
emo
Wäre zwar schön zu wissen, aber es war nicht die Aufgabe. Die Aufgabe lautet (Zitat von der Originalseite): "Wie muss man allgemein vorgehen, damit man immer mit höchstens dreimal Wiegen die falsche Kugel herausfindet?"einsgehtnoch hat geschrieben:es ist unmöglich für alle möglichen fälle mit dreimaligem wiegen zu bestimmen welche kugel diejenige welche ist und gleichzeitig zu ermitteln ob sie zu schwer oder zu leicht ist.
gruss dieter
emo
Zuletzt geändert von emo am So 20. Mär 2005, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christof,
Dann wirst du feststellen, daß Durchgang 1 und 2 nicht der richtige Weg sind. Ab Durchgang 3 liegt er wieder richtig.
emo
Hast du den Koalas Weg auf der Webseite schon mal probiert ?Christof hat geschrieben:Hallo,
Diese Aussage stimmt.Christof hat geschrieben: Wenn im letzten Durchgang beide Kugeln gleich schwer sind,
Christof
emo
