AW 1000 - Ist dieses Geräusch schon clipping?
- F.Lauschiplauschi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: AW 1000 - Ist dieses Geräusch schon clipping?
Wenn es dann immer noch klappert, dann könnte es u.U auch die Zentrierspinne sein, wenn die innen oder außen nicht mehr ganz fest sitzt oder irgendwie ausgeleiert ist.
Könnte man denn die Zentrierspinne ohne weiteres einfach wieder festkleben, sofern diese irgendwo locker ist? Und müsste diese dann nicht noch bei anderen Frequenzen herumflattern? - Bisher tritt dieses Geräusch ausschließlich in diesem Bereich des Songs auf, ich konnte es bei keinem anderen Song reproduzieren
- F.Lauschiplauschi
Stimmt, lose ist bei der Zentrierspinne wohl eher nichts, aber irgendwie durch Folgeresonanz überfordert bei dieser einen Frequenz könnte vielleicht sein. Oder das Bassreflexrohr ist irgendwie lose in der Führung oder ein Bauteil ist locker innen drin.
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Hallo Osch,
da bin ich nicht dabei. Wenn ich meine 8 AW-1000 so belasten würde wie du in deinem Video, dann wäre das zu heftig. Das erspare ich mir lieber ...
Beste Grüße
OL-DIE
Ich möchte niemanden zwingen ;D
Ich glaube mittwl. fast, dass es nicht einmal an einer zu starken belastung lag. Ich konnte noch immer problemlos daneben sitzen, ohne dass mir die Ohren geplatzt sind, was aber auch an meiner ungünstigen Hörposition liegen könnte, oder aber, dass die Frequenz ganz kurz unter 19/20Hz geht und nur noch die Membran ausschlägt aber keinen "output" mehr hat.
Morgen werde ich das BR-Rohr kurzzeitig verschließen, und dann noch einmal testen. Das Geräusch klingt fast so, als würde es direkt hinter der Dustcap sitzen
- F.Lauschiplauschi
Hat der Magnet eine Polkernbohrung?
Vielleicht ist da was drin oder die Bohrung röchelt.
wenn du die Dustcap im Verdacht hast, dann schaue doch mal mit der Lupe deren Verklebung ringsum an. Falls diese nicht überall korrekt ausgeführt wurde und sich ein Spalt gebildet haben sollte, wäre so ein Geräusch bei starker Belastung tatsächlich denkbar.
Beste Grüße
OL-DIE
Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich eine Lupe habe, aber das werd ich überprüfen!OL-DIE hat geschrieben: ↑Fr 20. Nov 2020, 21:32wenn du die Dustcap im Verdacht hast, dann schaue doch mal mit der Lupe deren Verklebung ringsum an. Falls diese nicht überall korrekt ausgeführt wurde und sich ein Spalt gebildet haben sollte, wäre so ein Geräusch bei starker Belastung tatsächlich denkbar.
EDIT: Aber müsste dann nicht auch ein Geräusch auftreten, wenn das Chassis ähnlich stark auslenkt? Bei der Auslenkung bei 20hz war nichts zu vernehmen. Ich baue das Chassis morgen noch einmal aus um das auch zu überprüfen, habe natürlich kein Foto von allen Seiten des Chassis gemacht =/. Ich teste auch nochmal mein Smartphone als QuelleF.Lauschiplauschi hat geschrieben: ↑Fr 20. Nov 2020, 21:11Hat der Magnet eine Polkernbohrung?
Kann ich denn die Dustcap einfach an betreffender Stelle kleben, wenn die Verklebung nicht durchgehend ist?
Melde mich, sobald ich etwas neues habe. Wenn ansonsten noch Ideen aufkommen immer her damit, solange die Kiste noch zu ist
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
im Original liegt der hörbare Basspeak bei 26Hz, etwas leiser läuft da schon ein 14Hz Infraschall mit, der im Spektrum etwa dort dominant wird, wo dein Schnarren einsetzt, und darunter rumpelts noch mit 7Hz ...
Heftig! Da wunderts mich nicht mehr... Würde ja dann für einen Subsonicfiltersprechen und ich müsste die Kiste nicht noch einmal auf machen, hat mir heute schon nicht behagt . Könnte ich den Subsonic mit einem Minidsp realisieren?
- Und was mich noch interessiert, wie bzw. mit welchem Programm hast du das Lied so genau untersucht? oder gabs die info an anderer Stelle schon im Netz zu finden und ich war nur zu doof?
