Technischer sowie klanglicher Unterschied von Vero 110 zu 140?
Funnystuff
- Newbie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: Technischer sowie klanglicher Unterschied von Vero 110 zu 140?
Eine kleine Detailfrage:
Auf welcher Höhe befindet sich der Hochtöner wenn die NV140 auf ihren Traversen steht?
Danke!
Danke!
Viktor Novyy
Die Mitte des HT befindet sich bei 102 cm.
DukeNukem
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=388
20 Jahre alter Beitrag von Günther Nubert:
der Schalldruck, der aus dem nuWave 10 BR-Rohr heraus kommt, hat sein Frequenzgang-Maximum bei 23 Hz und seinen "-5 dB-Punkt" bei 70 Hz. Darüber fällt dieser Frequenzgang deutlich steiler ab.
In welcher Höhe im Raum das BR-Rohr optimal arbeitet, hängt vom übertragenen Frequenzgang und auch ein wenig von der Raum-Höhe ab.
Bei Boxen, deren "dominante Bassreflex-Wirkung" bei etwa 80 Hz liegt (also zum Beispiel bei "ganz schlanken" ca. 15 cm breiten Standboxen), wäre es sicher ein Fehler, das Rohr so tief anzubringen.
Bassreflex-Kompaktboxen stellt man ja ohnehin (hoffentlich) nicht auf den Boden.
Weil bei der nuWave 10 das Rohr erst unterhalb 40 Hz im Schalldruck die 3 Tieftöner "überholt", kann man erst bei Frequenzen unter 40 Hz von einer Anregung der vertikalen Raum-Moden durch das Rohr reden.
Die Wellenlänge bei 40 Hz beträgt über 8 m; - eine Anregung dieser Moden wäre also erst bei Raum-Höhen ab etwa 4 m zu befürchten.
In "normalen" Raum-Höhen von 2,2 bis 2,8 m wirkt die tiefe Anordnung des Rohres deswegen leicht positiv, weil man im Frequenzbereich zwischen 40 und 70 Hz das Rohr als 4. Strahler (neben den 3 Bass-Chassis) hat.
Dadurch hat man in diesem kritischen Frequenzbereich - durch die sehr große Ausdehnung der Tonquelle - die beste Sicherheit gegenüber "vertikalen Moden".
ENDE
ENDE
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
gangster1234
- Been thanked: 14 times
Aufgrund der Wellenlänge, die beim Stichwort Bass zur Diskussion steht, hat ein LS, selbst der Höhe einer nv170, nicht das Potential oder gar die Möglichkeit, ein Bass-Array darzustellen.DukeNukem hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 11:39 Zumal sich das vertikal verteilte Bass Array nicht verändert, wenn....
Aufgrund der zu geringen Maße kommt es immer zu Kohärenz und also kugelförmiger Vollbereichs- Abstrahlung
gruss gangster
100.lorenzvier#4
- gerade reingestolpert
hallo, die nuvero 110 ist klanglich überragend hat aber leider im Bassbereich etwas weniger Bass, als von Nubert angegeben,
N. gibt einen f-Bereich von 32-ca 25.000 kz an, wobei ich nicht weiß, ob der Basspunkt bei -3dB oder bei -6dB abgenommen
worden ist (+- 3dB)
der mittenbereich ist bei beiden Boxen etwa gleich (gut), im Bass ist die 140 er jedoch deutlich besser
dr.med.Stein
worden ist (+- 3dB)
dr.med.Stein
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Erstens gibt Nubert den Frequenzbereich immer mit -3 dB an, zweitens hätte ich gerne gewusst, woran Sie Ihre Aussage festmachen.
acky
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- tf11972
Da hast du recht, blockieren ist besser
