Bassloch am Sitzplatz??? Help!!
Hi Leute,
ich bin aus einer realtiv kleinen Wohnung mit meinen beiden NuLines 120 in eine richtig große gezogen. Das Wohnzimmer hat die Maße 5x7 Meter. Die Lautsprecher stehen 5 Meter auseinander und ca 5 Meter von mir weg und sind auf mich gerichtet. Das Sofa steht ca 1,5 Meter von der Wand entfernt. Also sogut wie perfekt. Dennoch habe ich genau am Sitzplatz so gut wie kein Bass. Stehe ich auf und gehe im Raum herum ist der Bass wie gewohnt ordentlich da. Verpolung ist ausgeschlossen.
Kann man da mit Trennfrequenzen etwas machen?
Hier könnt ihr euch meine Komponenten anschauen
http://maddoccc.ma.funpic.de/avr.html
PS: Obwohl das Wohnzimmer ein Referenzraum in Sachen Akustik sein könnte, zumindest von den "wie stelle ich meine Lautsprecher auf" Bilder der Hersteller ist es beim Subwoofer genau so schlimm. Steht etwas rechts neben der Mitte doch Bass = 0. Mit der Phase habe ich schon herum gespielt. Auf 0 klingt er richtig gut doch wehe man nähert sich dem Hörplatz.
Gut, jetzt gehts erstmal um die Lautsprecher, den Sub muss ich wohl oder übel irgend wo anders im Raum Platzieren..
Hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
Viele Grüße Oli
Viele Grüße Oli
NuLine 120 + ABL 120/125, AW 880, Teufel Surround, Marantz SR 7005, Marantz CD 5004, Schroers & Schroers Berlin Alphastatic Rack, Camebridge Audio Azur 840W, Philips 37 PFL 8404
Meine Anlage
Meine Anlage
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Bassloch am Sitzplatz??? Help!!
Ladt doch mal ein Grundriss Deines Referenzraumes hoch. Kann schon sein dass aufgrund der Positionierung eine breite Bassauslöschung stattfindet.
Wie hörst Du denn? Fronts + Sub oder nur die Fronts? Falls mit Sub dann schreib doch mal wie die Trennfrequenz und die Phase eingestellt sind.
Grobe Anhaltspunkte ob Du in einem "Bassloch" sitzt kannst Du hier schonmal prüfen: http://www.audio.de/tool-lautsprecher-r ... 51234.html
Am zuverlässigsten findest Du das natürlich mit einer Frequenzmessung raus.
Ok, hier mal ein Paar Fotos und ein gerade erstellter Grundriss. Sieht zwar rechtwinklig aus ist aber nicht so also alle Wände etwas aus dem Winkel..
Meine Anlage
Meine Anlage
So, jetzt habe ich sie sogar mal nach hinten geneigt. Dann klingt es am Hörplatz besser aber im gesamten Raum schlecht. Was etwas gebracht hat ist die Lautsprecher an die Wand ran zustellen. Dann klingt es aber auch im Raum irgendwie Flat - mäßig... Macht mich fertig..
Meine Anlage
Meine Anlage
Du sitzt generell vieeeel zu weit weg von den Boxen, zudem hast du bestimmt viel Hall und hörst außerdem nur noch Reflexionen. Du bist damit auch weiiit entfernt, das zu hören, was die tollen Boxen können.maddoc hat geschrieben:Also sogut wie perfekt.
Viele Grüße Oli
Ich würde mir Gedanken machen, wie ich die Möbel neu anordne, um näher an die Boxen zu kommen. Ich denke mit einem Abstand zwischen 2,50 m und höchstens 3,50 m sollte der Klang generell besser werden mal unabhängig davon ob du dann noch in einem Bassloch sitzt. Der Raum ist ja ganz schön und großzügig, mir würden da auf Anhieb mindestens 3 Alternativen einfallen, die Möbel und Boxen zu positionieren.
Boxen weg von der Wand, auch aus den Ecken und den Abstand massiv verringern...
Nuvero 14
Selbiges gilt für die Couch. Wenn ich diese Fläche hätte... mitten rein in den Raum das Sofa (natürlich nicht genau in die Mitte, eher so auf 2/5).ThomasB hat geschrieben:Boxen weg von der Wand, auch aus den Ecken und den Abstand massiv verringern...
Flo
- urlaubner
Ist doch ein schöner Raum. Aber der Weg zum Referenzraum muss noch gegangen werden
Wie schon gesagt wurde, Du musst auf jeden Fall mit den Boxen weiter weg von der Wand. Und den Hörplatz ebenfalls noch weiter weg von der Wand.
Wenn die Boxen näher kommen können sie auch enger zusammen stehen, dadurch wird der Abstand zu den Seiten größer und die frühen Reflexionen weniger.
Es müsste im Moment sehr hallig sein... sicher kommen noch Sachen rein die den Hochton schlucken/zerstreuen?! Wenn es tonal weniger hell ist kommt auch automatisch der Bass besser zur Geltung.
Immer her mit den 3 Ideen!!FrankOTango hat geschrieben:Du sitzt generell vieeeel zu weit weg von den Boxen, zudem hast du bestimmt viel Hall und hörst außerdem nur noch Reflexionen. Du bist damit auch weiiit entfernt, das zu hören, was die tollen Boxen können.maddoc hat geschrieben:Also sogut wie perfekt.
Viele Grüße Oli
Was ich komisch finde es sind riesen Lautsprecher für Räume ab 30 qm oder so und dann kann man sich nicht mal weit weg setzen.. In meinem alten 2x3 Meter Wohnzimmer wo ich immer dachte im muss meinen Boxen mehr Raum geben und das die dann noch geiler klingen hatte ich nie Probleme mit dem Klang..
Meine Anlage
Meine Anlage
