Linn classic NuWave 35 ABL 35
Ich möchte das ABL 35 an mein Linn classic anschließen. Da das Linn classic ein vollintegriertes Gerät ist, kann ich den ABL nicht zwischen CD-Laufwerk und Verstärker, bzw zwischen Pre-out und Endverstärker schalten. Eine Monitortaste ist ebenfalls nicht vorhanden.
Gruß J
- Master J
- Been thanked: 9 times
Mal abgesehen davon, dass das Quatsch ist, kann man auf keine Art ein ABL an den Linn anschliessen.bullet hat geschrieben:Hallo, du musst es nicht zwischen Pre-Out und CD, sondern zwischen Anlogausgang vom CDplayer und Anlalogeingang beim Linn anschließen.
CD-Player und Verstärker sind in dem selben Gehäuse eingebaut.
OK, mit einem externen CD-Player ginge es.
Jochen
vollintegriertes GerätTamino hat geschrieben:Ich möchte das ABL 35 an mein Linn classic anschließen. Da das Linn classic ein vollintegriertes Gerät ist, kann ich den Abl nicht zwischen CD-Laufwerk und Verstärker , bzw zwischen Pre-out und Verstärker schalten. Eine Monitortaste ist ebenfalls nicht vorhanden.bullet hat geschrieben:Hallo, du musst es nicht zwischen Pre-Out und CD, sondern zwischen Anlogausgang vom CDplayer und Anlalogeingang beim Linn anschließen.
Glaube, dass es für Dein Problem keine Lösung gibt ...
Cheers
der DukE
[size=75][color=#808080]LS: nuWave 10+ABL10 -::- nuWave CS-4+ABL8 -::- nuWave RS-5+ABL5 -::- nuWave AW-75
AVR: H/K 5500 -::- AMP: Rotel RB-1070 -::- DVD: Denon 2200 -::- TV: Panasonic TX-32PD50D[/color][/size]
"If it can't be fixed, just ask Rudi" - Frei nach Star TrekDukE[2k3] hat geschrieben:Glaube, dass es für Dein Problem keine Lösung gibt ...![]()
Wenn die entsprechenden Buchsen nicht da sind, muss man sie halt einbauen (lassen). Siehe die ABL Sektion im Forum!
-Stefan
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
Hi!
aber mit großer Wahrscheinlichkeit (ich unterstelle das mal) will Tamino nicht an seinem Linn herumDoctern
Cheers
der DukE
Nun, vielleicht hätte ich es nicht so restriktiv formulieren sollenDoc hat geschrieben:"If it can't be fixed, just ask Rudi" - Frei nach Star TrekDukE[2k3] hat geschrieben:Glaube, dass es für Dein Problem keine Lösung gibt ...![]()
Cheers
der DukE
Re: Linn classic NuWave 35 ABL 35
auf seite 21 der pdf-datei ist ein tape in-out-anschluss abgebildet und über diesen sollte es eigentlich gehen:Tamino hat geschrieben:Ich möchte das ABL 35 an mein Linn classic anschließen. Da das Linn classic ein vollintegriertes Gerät ist, kann ich den ABL nicht zwischen CD-Laufwerk und Verstärker, bzw zwischen Pre-out und Endverstärker schalten. Eine Monitortaste ist ebenfalls nicht vorhanden.
http://linfo.linn.co.uk/binaries/BC4BED ... l_rev2.PDF
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
- elchhome
- Been thanked: 8 times
... und unter Hauptmerkmale steht "Tape Monitor"luke hat geschrieben:auf seite 21 der pdf-datei ist ein tape in-out-anschluss abgebildet und über diesen sollte es eigentlich gehen:
